Мультимедиа (ГУ)
Добрый день, кто знает, возможно ли на экране отображение названий радиостанций? А то у меня только частоты показывает и все. Есть тут что то вроде RDS?
Приветствую. возможно включено динамическое увеличение громкости. т.е. при наборе скорости громкость увеличивается сама, и при уменьшении скорости сама снижается. Что касается замены динамиков, находил информацию, что в дверях стоят динамики типоразмером 16.5 ( но это не точно), так же не нашел пока информации, какого размера стоят динамики в приборной панели, за монитором (где-то видел сетку с отверстиями под динамики там).
За экраном, предусмотрен сабвуфер, которого там нет (возможно в китайской версии более напичканной там он есть). Сетка просто бутафория.
По звуку ползал в инженерное меню, ничего не нашел. Базовый усилитель работает в стандартном режиме. Пока решения нигде не отрыл. Звука даже при выкрученном эквалайзере не особо чтобы и хватает. При городской езде использую яндекс музыку с carplay на 12-15 громкость и динамическое увеличение на "высокий"
В базовой прошивке от дилера, пока возможности такой нет.
Симпатии: FED
Как войти в инженерное меню? Кто уже там был напишите процедуру входа, пожалуйста.
На сайте драйв ру, есть статья на эту тему. Зайти не сложно. Главное на экране не нажимать "перезагрузка" так как перевод выполнен некорректно - это "сброс" настроек ГУ
Ссылка на статью с инструкцией и переводом кнопок: https://www.drive2.ru/l/672874179237773551/?ysclid=m3eiaxkdyd666653995
Симпатии: dds
Спасибо.
Доброго дня всем, хочу установить ЯндексНавигатор, машину покупал в марте еще. Это как то можно сделать без коробочек и всего прочего?)) Прочитал, что у кого-то сразу стоял ЭплКарплей, я так понимаю, что он не поможет, если телефон Samsung?
Для вас есть функция QDlink, это программа которая зеркалит ваш экран смартфона на экран ГУ. Базово только так можно подключиться.
В других случаях можно поставить кастом прошивку и прямо в ГУ закинуть любой апк навигатор.
А у Вас самого получилось на Окаванго это включить? У меня нет. И 13 пробоаал и 01. Никак не работает.
Я входил. Все нормально. Машина ОД.
Условно, если на данный момент когда я пишу это сообщение, я бы ввел #*211606
Где:
- 21 это месяц (так как к месяцу ноябрь, числовое значение 11 надо добавить +10 либо +5, это зависит от прошивки ГУ) заметил что данной инфы в статье нет, на счет + 10/5, не помню где находил.
- 16 это дата
- 06 это 18:00 часов.
Срабатывает на ОД машине и ПИ
Напишите потом, зашли или нет. Я так заходил раз 10 точно уже.
Симпатии: Admin
Где:
- 16 это дата
Завтра проверю все варианты. По результату отпишусь.
Получилось войти в инженерное меню. #*211712
    187,8 KB · Просмотры: 862
Подключался по QDлинк, не нравится - пол экрана кнопками занято и почему то не всегда получается подключится, один раз тыкался полчаса и так и поехал по навигатору в телефоне)))
У официалов вышла коробочка для тех у кого уже стоит Эплкарплей, она добавляет андроид авто и вай-фай...
Сегодня был у них - развал-схождение делал, спросил про тех, у кого не стоит Эплкарплей, ответ - а для вас пока ничего нет вообще....
Что за коробочка, есть подробности? Стоимость? возможность приобрести, сроки поставок.....
