Мультимедиа (ГУ)
Забавный факт: если на дисплей выведен интерфейс CarPlay (беспроводной), то не работают кнопки памяти положения сиденья.
Кнопки памяти положения сидений не работают во время движения автомобиля. Скорее всего у вас интерфейс CarPlay выведен именно во время движения.
Кстати - ДА!
Сам до этого момента не знал в чём причина, отключил приставку - всё заработало.
Всем привет
Музыка и вправду слабовата.
Может кто менял колонки в дверях. Напишите что и где брали. Очень поможете.
подскажите , я так и не смог подключить телефон к ГУ. хочу начать с малого, шнурки менял, приложение QDLink установил, но конекта нету.
Через правый порт подключали? Это единственный data-порт у нас, всё остальное только для зарядки. Подключение также должно быть напрямую, без всяких USB хабов. А вообще, QDLink тот ещё костыль, не работает он нормально. Мне хватило пару раз помучиться, бросил эту затею, прошил ГУ, но есть варианты с покупкой различных коробочек: CarlinKit (поддерживает CarPlay и Android Auto смотря какое у Вас устройство), подробнее много инфы в сети.
Кто ни будь сталкивался, можно ли заменить USB-разъем мультимедийной системы на передней панели автомобиля (2023г.) ?
(позиция "2" на рис.)
Дилер КАТЕГОРИЧЕСКИ утверждает что: "порт USB является неотъемлемой частью жгута и Единственным верным решением в данной ситуации является полная замена жгута проводов под торпедо".
    172,1 KB · Просмотры: 95
Конечно неотъемлемая часть жгута, так как припаяно. Так же как и в других устройствах USB перепаивается. Главное найти подходящее гнездо по компоновке. А у дилера пайка не предусмотрена, только полная замена.
Возможны различные варианты, нужно подбирать...
    45,5 KB · Просмотры: 54
    71,6 KB · Просмотры: 61
Здравствуйте, на флешку закачал фильмы(планирую смотреть в путешествиях) формат всех фильмов avi вставляю флешку в разъём, видео идёт, а звука нет... Кто то знает в чем причина? Почему на сьемном носителе планшет не воспроизводит звук в видео, звук аудио отлично все воспроизводит. В чем может быть причина?
Кмк формат avi довольно устаревший, многие от не отказываются, надо просто заменить формат файлов на более современый
Скорее всего кодек звука наше ГУ не понимает...
Надо попробовать скачать с разными кодеками или в руководстве посмотреть какие именно может понимать ГУ...
Спасибо, а как это сделать, где посмотреть?? У меня нет книги или какой то информации по машине
Книги есть на сайте Джили https://www.geely-motors.com/for-owners/technical-center/usermanual/
Посмотрел, там нет этих данных.
Тогда вариант только один - скачивать разные видео разных форматов и методом проб определять читает или нет...
Спасибо, так и сделаю, проверю другого формата видео
Я входил. Все нормально. Машина ОД.
Условно, если на данный момент когда я пишу это сообщение, я бы ввел #*211606
Где:
- 21 это месяц (так как к месяцу ноябрь, числовое значение 11 надо добавить +10 либо +5, это зависит от прошивки ГУ) заметил что данной инфы в статье нет, на счет + 10/5, не помню где находил.
- 16 это дата
- 06 это 18:00 часов.
Срабатывает на ОД машине и ПИ
Напишите потом, зашли или нет. Я так заходил раз 10 точно уже.
Вечер добрый,в инженерное меню заходить ещё не пробовал,но как я понял это просто.Я бы хотел там активировать каплей и андроид авто,вы в курсе на какие иероглифы нажимать?
Здравствуйте,в сервисном меню,кто нибудь заходил в инжинерное меню,что там?
Здравствуйте, вопрос к владельцам авто, которые либо прошили ГУ, либо поставили модуль Карплей. Как запускается мультимедиа после запуска двигателя, включения зажигания? Запуск музыки автоматический с крайнего места или опять нажимать на экран нужно? И наконец главный вопрос при вставленной флешке окно выбора воспроизведения с мизерным крестиком закрытия окна, в которое и с третьего раза не попадешь, пропало? Просто все эти моменты ужасно раздражают! У друга Кулрей и там таких проблем вообще нет.
