Замена фильтра климатической системы
Алексей
Участник
3 Ноя 2023
Волгоград
Geely Okavango 1,5 2023
Автомобиль Geely Okavango 1.5 2023
Сегодня решил по быстрому вытащить фильтрующий элемент климатической системы, чтобы подобрать по размеру подходящий аналог. Оказалось не всё так просто как я привык по другим машинам (KIA, Chevrolet, Honda). Огреб геморрой на час с лишним пока устранял последствия неправильной разборки.
В итоге правильная последовательность такая:
1. Открываем перчаточный ящик (бардачок). Вынимаем барахло. Аккуратно отсоединяем амортизатор (замедлитель открытия) крышки бардачка (расположен слева внизу). Для отсоединения надо сжать лепестки и вытолкнуть ось из отверстия. Задвигаем амортизатор вверх.
2. Закрываем бардачок. Снизу вынимаем две оси из петель крышки бардачка. Оси вынимаются от края к центру. В сети есть видео по демонтажу бардачка на Кулрее, здесь сделано аналогично.
3. После отсоединения амортизатора и вынимания осей петель крышку бардачка можно наклонить и свободно вынуть из проёма.
4. Думаете тут и откроется доступ к фильтру. А вот и нет! Надо демонтировать пластиковую деталь, как бы заднюю стенку бардачка. Она закреплена на 4-х саморезах и 2-х клипсах. Выкручиваем саморезы (два сверху и два снизу). Тянем верхнюю часть вниз просунув пальцы, чтобы отстегнуть клипсы. Именно верхнюю. Снизу клипс нет, можно сломать пластик. После отстегивания клипс. Вся эта деталь наклоняется внутрь салона, потом слегка приподнимается и вынимается.
5. Всё! Перед вами крышка фильтра салона. Тут всё стандартно - две защелки по краям. Ничего сложного.
Собираем в обратной последовательности.
Теперь объясню почему я взялся всё это подробно описывать. Я на вскидку такого описания не нашел и наломал дров. Взялся разбирать как я это делал ранее на выше упомянутых машинах. А именно - сжал бардачок по краям и потянул вниз. Сначала крышка откидываться не хотела, но потом таки выскочила вниз, вырвав из штатного места направляющую амортизатора. Амортизатор, состоящий из трех деталей (корпус, шестеренка, направляющая), развалился. Направляющая осталась висеть на крышке бардачка, а корпус и шестеренка остались где-то в недрах панели приборов. Пришлось разбирать ещё много чего, привлекать родственников с тонкими пальцами, изучать правильный способ сборки амортизатора. В общем лучше сразу всё делать правильно. Это позволит избежать много ненужной работы.
И да, фильтр я вытащил. Вот фотографии с размерами
    179,8 KB · Просмотры: 324
    74,9 KB · Просмотры: 303
    181,1 KB · Просмотры: 277
    233,5 KB · Просмотры: 261
    95,7 KB · Просмотры: 246
    72,6 KB · Просмотры: 304
Дополнительная информация. Сегодня заменил фильтр салона. Прошлый раз была пробная разборка посмотреть какой нужен фильтр. В целом подтверждаю актуальность написанной выше инструкции.
Небольшое дополнение в части п. 1 "отсоединяем амортизатор (замедлитель открытия) крышки бардачка". "Сжать лепестки и вытолкнуть ось из отверстия", как я писал выше, не очень получается. Получилось по другому. Вставляем плоскую тонкую отвертку между рычагом (а может это рейка) замедлителя и петлей на крышке бардачка. Повернув отвертку отодвигаем рычаг, вставляем плоскую отвертку побольше и таким же образом (поворотом отвертки) выталкиваем лепестки из петли.
По п. 2 оси петель не обязательно вынимать полностью. Достаточно сдвинуть их к центру и оставить торчать в петлях.
Все остальное без изменений.
Поставил фильтр RAF Filter RSTC 040 EXD. Подбирал по размерам. Не попал. Фильтр узковат, проём для фильтра шире, есть люфт. Решил вопрос подложив по бокам срезанные с родного фильтра боковины. Они мягкие, покрыты чем-то типа поролона, так что люфт убрал, пока так сойдет. В следующий раз надо выбирать фильтр пошире по ощущениям на 4-6 мм.
Тоже сломал амортизатор плавного открытия бордочка , как собрать обратно ? Можете подсказать ?
Угольный фильтр салонный GOODWILL #AG2124CFC (аналог оригинального фильтра #8025530400) кто нибудь ставил?
Кстати! А оригинальный фильтр угольный или нет?
Сейчас стоит такой, после 3-4 тысяч км стали проходить запахи...:(
Ну... Хотя бы 3...4 без запахов поездить. А какие ещё есть норм варианты?
Вот упаковка от фильтра и наклейки на ней, который ставит официальный дилер.
    165,5 KB · Просмотры: 115
    125,4 KB · Просмотры: 113
    162,3 KB · Просмотры: 118
Так я бы не сказал что оригинальный фильтр Джили какой-то качественный... Так себе, запахи пропускает только в путь, да и пыль тоже.
Я к тому, что через оригинальные номера у других производителей может удастся подобрать что получше. Выше AlexH предлагал искать по номеру Geely
Nordfil CN1334K
Или искать по номеру Джили...
Это я понял... Но вроде как GOODWILL получше будет, чем Nordfil. А уж остальные поставщики, из возможных (но кроме GEELY, хотя про "их" фильтры я не могу особо сказать ничего хорошего, как и ничего плохого, да и неизвестно кто для них фильры эти делает) - типа там DOUBLE FORCE, PATRON, QUATTRO FRENI, ZEKKERT, TATSUMI, METACO ну и т.д. вообще фуфло... ИМХО забыл добавить )))
А как же MANN ? Вроде норм фирма
А я не нашел в тырнете салонный фильтр от MANN для окаванго - мы же тут говорим про салонники. А на двиган я именно MANNовский фильтр и заказал...
Сам не пробовал, но отзывы хорошие и по размерам как раз 204х240
HawkCar HW7263 антибактериальный для GEELY Okavango
и салонный угольный HW7263A для GEELY Okavango
Вчера на ТО-3 поставили мне салонный фильтр Goodwill AG2124CFC , который я купил. Выехал от дилера я сразу с включенной музыкой, заехал за женой, ребенком - короче, шумно было в салоне и поэтому я только поздно вечером обратил внимание, что вентиляция свистит, как турбина, если на авто или ручками включить на уровень больше второго ((( Придется звонить дилеру. Вот стопудово они скажут, что это фильтр виноват, и что если бы я них взял, что всё было бы норм.. Об итогах "разборок" напишу
Странно, что для этого фильтра указан другой OEM 8022024700 вместо 8025530400, а также ширина у него не 204, а 201 мм. Из-за ширины, как раз, и может свистеть, так как если не присматриваться, то размер вроде одинаковый, а в итоге чуть меньше...
Я вообще через ИИ проводил сравнение разных фильтров, и он там написал:
Параметр Goodwill AG 2124 Geely 8025530400 (Оригинал)
Длина ~240 мм 240 мм
Ширина ~208 мм 207 – 210 мм
Высота (толщина) ~35 мм 35 – 37 мм
Проверять не стал, т.к. подумал что уж в таких-то простых вещах (где не надо думать) ИИ не ошибется...
Может быть реально причина в каком-то зазоре, но опять же, точность изготовления фильтра по размерам вряд ли выше чем +-2...3 мм из-за особенностей материалов, и образовавшийся небольшой зазор по идее должен компенсироваться поролоновым уплотнителем по краям фильтра..
Вообщем с дилером созвонился, сказали - приезжайте, посмотрим, может мусор какой-то попал на вентилятор, "всякое бывает"
Ссссскаааа! Теперь вот тратить время еще на эту ерунду, хотя могли ведь они сами включить вентиляцию после установки и проверить на разных режимах.... Завтра поеду.
я заказывал себе оригинальный комплект фильтров (воздушный, масляный, салонный) на озоне у китайских продавцов. Месяц ждал доставки. Всё стало очень хорошо. без проблем. работает тоже все хорошо.
кому интересно, вот артикул фильтров на ОЗОНе.
2259666867
