Треснул пластик водительского сиденья
djrandom
Авторитет
2 Сен 2024
Чебоксары
Окаванго 2024
Треснул пластик водительского сиденья - см фото. Вешу под 100 кг, видимо когда-то зимой, в холода, плюхнулся в сидушку и пластик треснул. К дилеру еще не заезжал. Как думаете, это гарантийный случай? На других машинах с такой проблемой не встречался - но там обычно пластик был пониже относительно "плоскости" сиденья...
    66,7 KB · Просмотры: 165
На сколько знаю, все механические повреждения - не гарантийный случай.
Могу ошибаться, но слабо верится что дилер заменит сиденье
Ну я что могу сделать? У тебя не было, а у меня было. Значит тебе повезло, а мне нет...
Человек наверно хочет сказать, что при его массе (несколько превосходящей Вашу) такого не было, значит пластик рассчитан и на большую массу, а значит есть шанс потребовать замену по гарантии
По моему первому обращению к дилеру пока ответ отрицательный - типа было физическое воздействие. Ну конечно же было - между моей жопой и этой пластиковой деталью. См. фото - боковина сиденья на окаванго очень мягкая и проминается до пластика. Сегодня был в салоне и между делом заглянул во все модели - точно так же слабенько сделано и в монджарр. А вот в атласе, к примеру, эта деталь гораздо прочнее, как будто там есть ребро жёсткости (загиб), плюс на самом сиденье в этом месте обивка тканевая. И боковая поддержка на сиденьях выше и жёстче. На префэйс и ситирэй тоже пластик получше сделано. Лично моё мнение (ИМХО) тут явный конструкторский косяк, к сожалению. Оставил обращение в клиентскую службу, посмотри что они ответят. Ну и там уже дальше будем смотреть - обращаться к юристам или нет...
    468,2 KB · Просмотры: 148
    308,8 KB · Просмотры: 154
    499,1 KB · Просмотры: 143
    499,1 KB · Просмотры: 123
    379,7 KB · Просмотры: 159
Мне кажется, что это проблема именно сиденья с кнопками памяти. Я уже не раз слышу об этой проблеме, именно на моделях Flagship. На сиденьях без кнопок такой проблемы не замечалось...
Аналогично Флегшип, вешу 85кг, на 16 тыс.км. в том же самом месте, что и у автора залом пластика и такой же залом кожи слева на углу подушки сиденья водителя. Предварительно официалы отказывают это признать гарантийным случаем.
djrandom, с апреля месяца, чем дело кончилось?
А вот и причина этого повреждения. Во внутренней части пластика имеется ребро жесткости и там где это ребро кончается там и появляется залом и позже трещина, а далее трещина натирает кожу и кожа рвется. Нужны обращения к диллеру как можно больше, пусть отказывают если хотят, но дальше собираем коллективный иск и в суд. Ну а дальше кому что, кто сиденье меняет, кто машину сдает.
    522,5 KB · Просмотры: 73
    683,5 KB · Просмотры: 76
    594,5 KB · Просмотры: 77
Ну что окаванговоды, у кого еще есть такая проблема? А то молчат, отмалчиваются.
Завтра, если не забуду, проинспектирую свое кресло
Добры день ! Тоже самое , вчера взял заказ- наряд с отказом от гарантийного случая
Отказал в гарантии мастер-консультант , чем и подтвердил свою фамилию ), но предложил съездить к дилеру в другой регион
Давайте коллективную подавать
    617,8 KB · Просмотры: 14
Смотрю Вас таки заставили заплатить за "проверка автомобиля". Вам уже поздно, на будущее, требуем провести проверку качества, это бесплатно, отказывают, звоним на горячую линию импортера и оставляем жалобу на дилера. Проблема не только в накладке, но и кожзам заламываются в боковой левой задней части подушки сиденья. Конструкция не правильная сиденья, имеется конструктивный дефект. Обращений полно, но всем отказывают. Вместо доработок и исправления, завод, видимо, решил просто отказывать в гарантии всем. Нужен прецедент, дойти до суда, и наказать рублем. Коллективная жалоба, я так понимаю, действие бесмысленное, так как обращения к импортеру по этому поводу есть, значит о проблеме в курсе, но они всем отвечают "у нас такого не было, вы первый кто обращается по такому случаю". На данном этапе прошел "независимую" экспертизу инициированная дилером, зовут эксперта Кирилл, вся его оценка состоит на собирание доказательной базы что это механическое повреждение, причино-следственная связь "запрыгиваете" и сползаете с сиденья, а то что там по другому никак, не признает конструктивным дефектом. Идем значит в суд.
  • Мне нравится
Симпатии: Garry
    545 KB · Просмотры: 4
