Треснул пластик водительского сиденья
djrandom
Авторитет
2 Сен 2024
Чебоксары
Окаванго 2024
Треснул пластик водительского сиденья - см фото. Вешу под 100 кг, видимо когда-то зимой, в холода, плюхнулся в сидушку и пластик треснул. К дилеру еще не заезжал. Как думаете, это гарантийный случай? На других машинах с такой проблемой не встречался - но там обычно пластик был пониже относительно "плоскости" сиденья...
    66,7 KB · Просмотры: 111
На сколько знаю, все механические повреждения - не гарантийный случай.
Могу ошибаться, но слабо верится что дилер заменит сиденье
Ну я что могу сделать? У тебя не было, а у меня было. Значит тебе повезло, а мне нет...
Человек наверно хочет сказать, что при его массе (несколько превосходящей Вашу) такого не было, значит пластик рассчитан и на большую массу, а значит есть шанс потребовать замену по гарантии
По моему первому обращению к дилеру пока ответ отрицательный - типа было физическое воздействие. Ну конечно же было - между моей жопой и этой пластиковой деталью. См. фото - боковина сиденья на окаванго очень мягкая и проминается до пластика. Сегодня был в салоне и между делом заглянул во все модели - точно так же слабенько сделано и в монджарр. А вот в атласе, к примеру, эта деталь гораздо прочнее, как будто там есть ребро жёсткости (загиб), плюс на самом сиденье в этом месте обивка тканевая. И боковая поддержка на сиденьях выше и жёстче. На префэйс и ситирэй тоже пластик получше сделано. Лично моё мнение (ИМХО) тут явный конструкторский косяк, к сожалению. Оставил обращение в клиентскую службу, посмотри что они ответят. Ну и там уже дальше будем смотреть - обращаться к юристам или нет...
    468,2 KB · Просмотры: 81
    308,8 KB · Просмотры: 86
    499,1 KB · Просмотры: 79
    499,1 KB · Просмотры: 67
    379,7 KB · Просмотры: 90
Мне кажется, что это проблема именно сиденья с кнопками памяти. Я уже не раз слышу об этой проблеме, именно на моделях Flagship. На сиденьях без кнопок такой проблемы не замечалось...
