Что у вас уже сломалось?
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2022
Какие неисправности были выявлены на вашем автомобиле?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность.
Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Привет! Купил новый Окованго, 2024
Все было норм, тачка огонь!
Но криворукие сервисы ….
Замена масла 1 ТО
После процедуры- стало сбиваться время на китайское ! После каждого запуска !!! Решить сервис в Крыму не может
Автостар Не рекомендую!!!
Чего делать ? Кто знает? Поеду на неделе в Новороссийск, может там помогут
Машина 1,5л куплена в марте 23 у дилера в Москве.
на 700 км замена катализатора
на 3000км замена стартер-генератора
Зимой просадка АКБ и не заводится. Выяснилось, что гибрид летом заводится от АКБ 48В, зимой от АКБ 12В. Он дает просадку. Провели три этапа судебной экспертизы. Не можем разобраться в причинах.
Трубки кондиционера дали течь через 9 месяцев. Замена по гарантии.
Вздутие 2порогов в районе задних дверей в изгибе снизу, 4х дверей по Канту снизу в стыке с порогом. Пошли «прищи» судебный эксперт сказал производственный дефект, на оцинковку положили краску без соблюдения технологии. Влага скорее всего попала.
Очень сильно идет коррозия с учетом сделанного антикора. Выхлопная система на 10000км выглядит как на все 100 000 км
Печка зимой плохо работает. Очень долго прогревается машина. Пока не поедешь по трассе не прогревается. По мкад в пробке от Варшавки до Красногорска промерзаешь в машине. Подогрева сидений соотвественно нет.
Зимой ушел антифриз.
В целом машина неплохая. Но куча ремонтов и не пригодна к эксплуатации зимой. Тупо нельзя быть уверенным заведется она или нет.
Подала в суд на аннулирования ДКП
    202,4 KB · Просмотры: 990
    118,3 KB · Просмотры: 877
    212,7 KB · Просмотры: 724
    272,4 KB · Просмотры: 710
    132,2 KB · Просмотры: 672
    117,1 KB · Просмотры: 662
    296,8 KB · Просмотры: 718
    328,3 KB · Просмотры: 693
    311,9 KB · Просмотры: 744
    516,5 KB · Просмотры: 761
    194,8 KB · Просмотры: 1.013
Ужас..... у меня конечно рестайл и надеюсь что такого не будет, но спасибо огромное за подробный рассказ. Есть на что обратить внимание и работать на опережение...
Всем привет.
Вот и у меня что то сломалось) Не критично. Делюсь опытом - на пробеге 3500 поехал на нулевое ТО. Отдал за него 11 000р.
За два дня до ТО заметил что у меня на приборной панели перестал работать один диод (клавиша увеличения и уменьшения температуры климатической системы с водительской стороны). Итог - замена всем панели по гарантии. Сказали ждать примерно 3-4 недели и позвонят когда приезжать. Странно что диод не могут заменить, а сразу всю панель)))
Всем привет ? новая Окаванго, прошли первое ТО на 3000км, пока ехали машина начала выдавать чудеса на перекрестках, газ никак не реагировал и она тупо стояла на месте… конечно сообщили дилерам, они не нашли ошибок, отключили автохолд, но проблема осталась, и проявляется чаще.
У кого было? Что делать?
Я не эксперт и не моторист, но на форуме писали что дергания были и машина не ехала при нажатии на газ. В итоге оказался очень плохой бензин. Я что то всего начитался и стал лить только 98 или 100. У меня почти 4000 и таких вещей не было.
Всем привет ? новая Окаванго , прошли первое ТО на 3000км , пока ехали машина начала выдавать чудеса на перекрестках, газ никак не реагировал и она тупо стояла на месте … конечно сообщили дилерам , они не нашли ошибок, отключили автохол, но проблема осталась, и проявляется чаще .
У кого было? Что делать ?
Есть еще вероятность, что как будто адаптируется авто к манере вождения. я в основном езжу очень спокойно и вот в таком режиме она чаще на перекрестках не реагирует на педаль газа. Как только даешь ей просраться как следует, 80-85 по городу с быстрыми разгонами, то проблема уходит, до времен пока я опять не начинаю ездить в тошнотворно медленном режиме )
У нас и на задний ход так же газ не срабатывает … завтра будут диагностику делать.
Сообщите, пожалуйста, по возможности, чем закончилась история.
У нас и на задний ход так же газ не срабатывает … завтра будут диагностику делать .
Может и не всё так просто оказаться, например в лягушке педали тормоза или прошивке какой-нибудь.
Провели диагностику, так же полную обкатку по городу сделали. Завтра будем забирать машинку.
Какая то кнопка под тормозом есть, она западает, к чему и приводит торможение и не газует. Ее исправили.
Завтра поеду сама, надеюсь все исправно будет.
Оповестите как получилось. Хотя я тестировал с нажатой педалью тормоза чуть нажимая на газ, обороты всё таки поднимались, в то время как во время этого глюка вообще не реагирует двигатель на педаль газа.
Есть еще одна мысль, завтра проведу эксперимент.
Было такое, концевик нужно регулировать, симптомы такие:
Сначала трогаешься едешь потом оттормажеваешся где-нибудь на светофоре или в пробке и машина не реагирует на педаль газа, накат есть но машина не едет, потом подхватывает и так до следующего нажатия на педаль тормоза, в итоге машина просто не едет, нажатием на газ реагирует вяло обороты поднимаются плохо, не ставится на ручник.
Как итог электроника видит будто нажата педаль тормоза и не даёт ей ехать, проблемы решается либо заменой концевика либо регулировкой как в моём случае.
Тут на выходных ехал, молдинг хромированный отлетел, начал отлетать с левой стороны - на скорости болтался. Пришлось остановиться и оторвать :ROFLMAO:
Позвонил од, говорят приезжайте и закажем, вроде меняют без проблем, но время.....
    694,6 KB · Просмотры: 454
позвонил од, говорят приезжайте и закажем, вроде меняют без проблем, но время.....
Про молдинг- жесть. Похоже проще сразу обратиться, до того как оторвется ?
Причем с правой стороны его пришлось отрывать и ломать, приклеился хорошо. А по всей остальной длине адгезия клея к молдингу очень плохая
Сегодня отказал стеклоподъёмник с водительской стороны, и это ещё 10т нет пробега. Сначало отказал автодоводчик, при запирании машины стекло водительской двери перестало само подниматься, потом вообще перестал закрывать окно, спустя какое-то время закрылось больше открывать не стал.
Сначало тормоза теперь вот стеклоподъёмник. Даже ваз так скоро не сыпался.?
