Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Здравствуйте. Тоже установил у официалов S96 GSM/GPS. Мягкая посадка есть. Если запускать авто через приложение, открывается штатно не глохнет, 2 раза нажимаешь на старт, переходит в обычный режим, но выскакивают разные ошибки. При нажатии на тормоз все проходит. Сказали это особенность наших машин, на монжаро так же. Типа ошибки в память не пишутся. Климат пока не понял работает или нет.Привет! Мне при покупке у дилера поставили Starline S96 со встроенным GSM/GPS модулем без брелков с метками. Выбрал сам как доп. опцию. Как сейчас выяснилось - поставили не совсем "аккуратно" в плане корректности настройки и обходов штатных цепей/блокировок Geely. В скором времени поеду в оф. установочный центр Starline к спецам, кто аттестован для работ с шестым поколением этих сигналок.
Из проблем:
*при автозапуске двигателя по температуре горит ошибка по зажиганию,
*нет "мягкой посадки" (машина глохнет при снятии с охраны, когда заведена дистанционно или с автоподогрева),
*датчик температуры двигателя установлен на патрубке в неудачном месте (в итоге остывает слишком быстро и может инициировать слишком частый автозапуск) - есть возможность переделать на штатный датчик температуры ОЖ и показания с CAN-шины,
*при дистанционном заводе не включается подогрев руля (хоть и настроен в приложении Starline).
