- Регистрация
- 1 Янв 2022
- Сообщения
- 72
- Симпатии
- 6
Блок предохранителей в моторном отсеке
Обозначение предохранителя | Наименование | Номинальный ток |
| EF01 | Предохранитель 1 коробки передач | 30 А |
| EF02 | Предохранитель 2 коробки передач | 30 А |
| EF03 | Предохранитель блока управления двигателем | 10 А |
| EF04 | Предохранитель цепи питания центрального замка (блок управления электрооборудованием кузова) | 25 А |
| EF05 | Предохранитель 1 цепи питания наружных световых приборов (блок управления электрооборудованием кузова) | 30 А |
| EF06 | Предохранитель топливного насоса | 20 А |
| EF07 | Предохранитель звукового сигнала | 20 А |
| EF08 | Предохранитель выключателя стоп-сигналов / запорного клапана угольного адсорбера / датчиков системы управления двигателем / стартера / масляного насоса / вентилятора охлаждения | 10 А |
| EF09 | Предохранитель кислородного датчика | 15 А |
| EF10 | Предохранитель катушек зажигания | 15 А |
| EF11 | Предохранитель блока управления двигателем | 20 А |
| EF12 | Предохранитель компрессора кондиционера | 10 А |
| EF13 | Предохранитель цепи обратной связи стартера | 5 A |
| EF16 | Предохранитель цепи обратной связи заднего вентилятора отопителя салона | 5 A |
| EF18 | Предохранитель системы динамического контроля устойчивости | 5 A |
| EF19 | Предохранитель блока управления двигателем / коробки передач | 10 А |
| EF21 | Предохранитель обогревателя зеркал заднего вида* | 7,5 А |
| EF26 | Предохранитель обогревателя лобового стекла* | 20 A |
| EF27 | Предохранитель блока управления электрооборудованием кузова | 30 А |
| EF28 | Предохранитель переднего стеклоочистителя | 30 А |
| EF29 | Предохранитель датчика контроля аккумуляторной батареи | 5 A |
| EF30 | Предохранитель обогревателя рулевого колеса* | 15 A |
| EF31 | Предохранитель обогревателя рулевого колеса* | 15 A |
| EF32 | Предохранитель обогревателя заднего стекла и наружных зеркал заднего вида* | 25 А |
| EF33 | Предохранитель 3 цепи питания наружных световых приборов (блок управления электрооборудованием кузова) | 15 А |
| EF35 | Предохранитель 2 блока предохранителей приборной панели | 60 A |
| EF36 | Предохранитель вентилятора охлаждения | 60 A |
| EF37 | Предохранитель заднего вентилятора отопителя салона | 30 А |
| EF38 | Предохранитель переднего вентилятора отопителя салона | 40 A |
| EF39 | Предохранитель электропривода водительского сиденья* | 30 А |
| EF40 | Предохранитель электропривода переднего пассажирского сиденья* | 25 А |
| EF41 | Предохранитель 1 цепи питания модуля защиты от защемления (передний левый и задний правый стеклоподъемники) | 30 А |
| EF42 | Предохранитель коробки передач | 30 А |
| EF43 | Предохранитель стартера, цепи обратной связи стартера и обмотки реле блокировки стартера | 30 А |
| EF44 | Предохранитель коробки передач | 30 А |
| EF45 | Предохранитель системы динамического контроля устойчивости | 40/60 А** |
| EF46 | Предохранитель системы динамического контроля устойчивости | 40 A |
| EF47 | Предохранитель 1 блока предохранителей приборной панели | 60 A |
| EF48 | Предохранитель электроусилителя руля (EPS) | 80 А |
| EF49 | Главный предохранитель питания | 175 A |
** – зависит от комплектации, руководствуйтесь фактическим значением установленного предохранителя
Блок предохранителей в салоне
| CF01 | Предохранитель выключателя стоп-сигналов | 10 А |
| CF02 | Предохранитель 2 цепи питания наружных световых приборов (блок управления электрооборудованием кузова) | 30 А |
| CF03 | Предохранитель обмотки реле вентилятораотопителя салона | 10/15 А** |
| CF04 | Предохранитель заднего стеклоочистителя /переднего стеклоомывателя | 15 А |
| CF05 | Предохранитель обогревателей сидений* | 15/25 A** |
| CF06 | Предохранитель системы контроля слепых зон* | 10 А |
| CF07 | Предохранитель селектора переключения передач | 5 A |
| CF08 | Предохранитель диагностического разъема OBD II (DLC) | 10 А |
| CF09 | Предохранитель передней монокулярной камеры / подрулевых переключателей / антенны дверной ручки / РЧ-антенны / панели управления системой кондиционирования и вентиляции | 10 А |
| CF10 | Предохранитель межсетевого шлюза | 10 А |
| CF11 | Предохранитель транспортировочного режима | 25 А |
| CF12 | Предохранитель 1 цепи питания модуля защиты от защемления (передний правый и задний левый стеклоподъемники) | 30 А |
| CF13 | Предохранитель верхнего люка* | 40 A |
| CF14 | Предохранитель двери багажного отделения с электроприводом* | 30 А |
| CF20 | Предохранитель цепи обратной связи реле ACC / ECU / мультимедийной системы / переключателя зеркал заднего вида | 10 А |
| CF21 | Предохранитель питания розетки 12 В для переднего ряда сидений | 15 А |
| CF22 | Предохранитель беспроводной зарядки* | 10 А |
| CF23 | Предохранитель питания электроусилителя руля (EPS) от цепи зажигания | 5 A |
| CF24 | Предохранитель питания системы подушек безопасности от цепи зажигания | 5 A |
| CF25 | Предохранитель питания от цепи зажигания комбинации приборов / селектора переключения передач / блока системы взимания платы за проезд* / пер | 10 А |
| CF26 | Предохранитель питания от цепи зажигания блока предохранителей в моторном отсеке | 15 А |
| CF28 | Предохранитель питания заднего датчика радара* / сиденья водителя/пассажира и вентиляции сидений водителя и переднего пассажира* | 5 A |
| CF29 | Предохранитель цепи обратной связи реле IG1 / T-BOX* / межсетевого шлюза / подрулевых переключателей | 10 А |
| CF30 | Предохранитель корректора фар / панели управления системой кондиционирования и вентиляции / ароматизатора* | 10 А |
| CF31 | Предохранитель ECU / центрального дисплея | 10 А |
| CF32 | Предохранитель питания розетки 12 В в багажном отделении* | 15 А |
| CF33 | Предохранитель USB-разъема на переднем/заднем ряду сидений | 15 А |
| CF35 | Предохранитель T-BOX* / датчика света и дождя* / блока системы взимания платы за проезд* / комбинации приборов / блока управления системой кондиционирования и вентиляции | 10 А |
