Поперечины на крышу
djrandom
Авторитет
2 Сен 2024
Чебоксары
Окаванго 2024
Кто какие поперечины на крышу купил?
Тоже изучаю этот вопрос и пытаюсь принять решение.
Пока остановился на Thule WingBar Edge.
Единственный момент, который осталось выяснить - это расстояние между рейлингами, сам еще не измерял.
Склоняюсь, что модель должна быть WingBar Edge 9583, но нужно измерить сначала.
На авито много почти новых комплектов по более-менее адекватной цене. Также если мои предположения по поводу модели подтвердятся, есть фирменный багажник Volvo 31408915, который является аналогом WingBar Edge 9583, и цена на него иногда более выгодная.
Также хочу добавить, что с WingBar Edge пользоваться люком, скорее всего, будет не возможно, из-за низкой посадки поперечин.
Взял LUX CONDOR, установка простая, по месту подпилил, из недостатков, люк уже не открыть ? но нам в целом и не надо.
Достаточно низкая посадка. При не супер длительном тесте, доп свиста и прочего не заметили. На 130 вполне адекватно себя с боксом ведут.
    559,8 KB · Просмотры: 350
Thule WingBar Edge сорокет же стоят!
А что конкретно пришлось пилить?
Длину поперечного рейлинга, это же универсальный рейлинг, он с запасом идет. Замерял по месту, отрезал и монтировал. Заняло от силы все вместе 30 минут.
А люк не открыть когда даже на поперечинах нет ничего?
Интересно, есть ли похожая моделька, но повыше, чтобы люк всё же открывался...
Предполагаю что не открыть, не замерял и не тестировал честно. Она очень низкая.
Никто не ставил такие перекладины?
"багажник в сборе Lux 844000 на рейлинги"
или такие?
"багажник в сборе Lux 846158 на рейлинги"
По сути одно и то же. Разный профиль поперечины
Померил расстояние между штатными рейлингами на машине. 1200 мм это примерно расстояние между верхними внешними точками рейлинга. Внизу рейлинги расширяются, будет на глаз примерно 1250 мм. В итоге получается, что для такого типа крепления 1200 мм для нашей машины будет недостаточно. Заказал такой комплект "багажник в сборе Lux 844017 на рейлинги" с рейлингами 1300 мм.
Как приедет отпишусь как подошли.
Да, ссылки на сайт дал не для рекламы, просто у них самый удобный поиск подходящего варианта оказался. А заказал через интернет в другом месте с доставкой поиском по Lux 844017.
Lux 844017 пришел. Примерил на крыше. На мой взгляд подходит идеально. На фото перекладины без заглушек и резинок в профиле. Люку мешать не должно.
Обратите внимание насколько выступает профиль относительно края крепления слева. Справа установлено заподлицо (пока не отцентрировал). Длина 1300 мм для перекладин явно минимальная для этой машины и такого типа крепления. 1200 будет недостаточно.
    400,9 KB · Просмотры: 388
    316,8 KB · Просмотры: 407
Наконец появился повод испытать поперечины. Впереди отпуск!
Проблем с установкой не возникло, хотя процесс не особенно быстрый. Надо подтягивать все ремешки торцовым ключом (есть в комплекте) и крутить приходиться достаточно долго.
Выкладываю дополнительные фото перекладин на машине с установленным боксом. Обратите внимание расстояние между штатными рейлингами сзади меньше чем спереди.
    537,2 KB · Просмотры: 278
    401,5 KB · Просмотры: 249
    536,8 KB · Просмотры: 239
    279,1 KB · Просмотры: 313
Симпатии: dds
Так а что насчёт люка - открывается или нет?
Не проверял. Холодно, лёд, снег. Рисковать не хочу
Испытал багажник поездкой на горнолыжку. Проблем не выявлено.
Нашел вот такой ещё на озоне, разница с похожим LUX в 4+ раза! За счёт чего?
    127,7 KB · Просмотры: 184
    102,5 KB · Просмотры: 202
    91,1 KB · Просмотры: 200
    94,6 KB · Просмотры: 183
Это не наш вариант, это для Монжаро, а там интегрированные рейлинги.
Хм, а разве профиль интегрированных рейтингов на монджаро и тех, что на Окаванго, отличается? В комментах пишут что на Тугеллу тоже подходит, но там рейлинги вроде как на Монджаро...
Да, отличаются. На наши рейлинги поперечины крепятся с полным охватом, на интегрированные полуобхватом, для этого на интегрированных есть спец. выступ, наши гладкие.
Вычитал на Озоне ответ поставщика поперечин lux confor aero, который на вопрос "будет ли задевать за них люк" написал, что проверить можно, положив на рейлинги в районе люка любую лёгкую палку.
В итоге нашел в гараже завалявшуюся упаковку пенопластовых плинтусов, положил поперек рейтингов и... Увы, люк сильно в них упирается , как минимум надо чтобы сами поперечины на пару сантиметров были выше рейтингов.
    79,5 KB · Просмотры: 137
