Непонятное поведение на дороге при разгоне
  • Автор темы Автор темы mapstar
mapstar
13 Авг 2024
Тула
Geely Okavango 2.0
Доброго всем. Машина куплена новой у дилера в конце мая, пробег на сегодня 7955, за последние несколько дней стали проявляться какие то не очень приятные моменты. Еду я как то на скорости 75-80 км/ч и решил произвести маневр, нажимаю плавно на газ а машину начинает всю трясти, сильная вибрация по всему кузову, обороты растут а она не едет. Секунд 6 так было потом резко начала набирать скорость. Подумал, ну может глюк какой, хотя до этого ни чего подобного не случалось. Сегодня примерно тоже самое но на скорости 40 км/ч и при всем при этом несколько раз подряд. Дилеру конечно позвоню сегодня и запишусь на диагностику, но ни ошибок ни чего не вылезает. Стремная фигня особенно когда совершаешь маневр.... Есть ли предположения какие может у кого. Да, режим комфорт стоит.
Очень стремная штука....надеюсь это не коробка. Я конечно не специалист, но похоже на нее. В любом случае гарантия есть и потом расскажите как съездили к дилеру
Чуть другая картина проявилась тоже. Машина на перекрестках периодически перестает реагировать на педаль газа. Когда нужно начинать движение и есть окно что бы проскочить, она стоит на месте и на педаль газа вообще ноль реакции, приходится судорожно нажимать то тормоз то газ и раза с 3-4 начинает ехать
во дела, а режим комфорт или эко?
Попробуйте отключить автохолд если он у вас подключен.
Был у официалов, сказали го...но бензин, недогорал типа и из за этого шла детонация и такие ощущения, посоветовали сменить азс и понаблюдать. Пока больше таких приколов не проявлялось. Наблюдаю.
Хм, это похоже на правду, так как я читал много про этот двигатель и он очень требовательный к качеству бензина и 95 для него это прям минимум. для сохранения двигла я принял решение лить 98, да дорого, но тогда по оценкам технарей 250-300 тыс проходит. Так же рекомендуют менять масло через 7-8 тыс км. Так же думаю так делать. Двигатель современный и технологичный, требующий хорошего обслуживания ну и дорогого соответственно.
Статья https://dzen.ru/a/ZbTcQPokDF5hg5iU
К сожалению, нет. Если у вас проблема решилась, напишите, пожалуйста.
Провели диагностику, так же полную обкатку по городу сделали. Завтра будем забирать машинку.
Какая то кнопка под тормозом есть, она западает, к чему и приводит торможение и не газует. Ее исправили.
Завтра поеду сама, надеюсь все исправно будет.
Симпатии: Admin
Доброго дня. Как ведёт себя машина после ремонта? У меня точно такая же ситуация ((( записался к дилеру
Здравствуйте. Подскажите, у вас большие пробеги? Тоже еду к дилеру ну следующей неделе, хотелось бы проверить суппорта и в целом тормозную. Так как пробеги не большие, есть вероятность что их клинит в городе на перекрестках время от времени. Не думаю что дело окажется в концевике педали тормоза, как у девушки сообщениями выше. Хотя чем черт не шутит.
Пробег почти 8000, лягушка в моем случае скорее нет. Здесь чтото с тормозной системой. Бывает сама притормаживает и педаль не возвращаться обратно до конца. 7 октября записан к дилеру. Отпишу потом что да как.
У меня 100% клинит только в городе на перекрестках и светофорах, пару раз было с выезда парковки((( на трассе замечено не было.
Точно такая же картина, надеюсь что ограничится закисшими суппортами и их обслуживанием.
Как показать это дилеру я не знаю))) по-любому по приезду на диагностику всё норм будет... Если будет информация то обязательно отпишу.
Здравствуйте ? повторилась проблема, записались на замену этой кнопки по гарантии (((
Я записывала видео …
