Иконка "обогрев лобового стекла" в выпадающем меню
  • Автор темы Автор темы djrandom
djrandom
Авторитет
2 Сен 2024
Чебоксары
Окаванго 2024
Собственно - что делает иконка "обогрев лобового стекла", которую можно вывести в выпадающее меню? Внешне иконка совпадает с иконкой в основном экране меню климата, но там, в климате, эта иконка запускает обдув стекла, как, собственно, и аналогичная физическая кнопка на рояле. А в выпадашке жмёшь и никакой реакции? Это баг или фича? ))) Кстати, при настройке выпадающего меню эта иконка называется "обогрев форсунок", как, собственно, и другая... Помогите разобраться. И кстати, зону дворников какая кнопка греет? Где это можно прочитать?
    236,5 KB · Просмотры: 1.949
    148 KB · Просмотры: 994
    300,6 KB · Просмотры: 1.657
Эта кнопки греет зону обогрева стеклоочистителей :) - которая на панельке, когда на главном экране смахнуть вниз. Там и обогрев руля и обогрев форсунок....
То есть всего в машине ТРИ кнопки с одинаковым рисунком? Точнее одна физическая кнопка на панели климата, одна иконка в основном меню климата и одна иконка в выпадающем меню, так? При этом две первые работают по одному алгоритму, а последняя по другому? Кстати, две первые, которые с обдувом, они дворники подогревают или только на стекло дуют? Читал мануал, так и не понял этот момент, но ладно хоть про них вообще что-то написано в мануале, а то про ту иконку, что в выпадающем меню, вроде как вообще нигде не написано...
Аналогичный вопрос - в меню две кнопки "Обогрев лобового стекла" и "Обогрев форсунок". Нажима их одновременно, толь зона дворников конечно же. Смею предположить что эта кнопка была сделана заранее под комплектацию которая вышла сейчас с полным нормальным обогревом лобового...
У меня работает так - в шторке кнопки включают Обогрев зоны дворников на стекле и обогрев форсунок распылителя омывающей жидкости, а кнопка внутри панельки климата включает обдув на лобовое стекло.
А как определили, что в шторке все же включается обогрев зоны дворников? Визуально? И ещё - при обдуве стекла обогрев зоны дворников не включается? Вот разве сложно было программистам другую иконку нарисовать? ((( Плюс ко всем руки бы оторвать тем, кто РЭ писал... Хотя может это проблемы перевода.
Определил тактильно, включил по щупал - греется. При обдуве не проверял, предположу что если есть отдельная кнопка - то с обдувом он не включается.
